3415
Vad gäller för vindrutetorkare på besiktningen (Funkar ej på alla faser/hastigheter)
102 Inlägg
11 september 2011
Hej,
Jag bytte min vindrutetorkarmotor på min volvo 240 efter som vindrutetorkarna inte fungerade. Efter att ha satt i en ny motor så fungerar endast vindrutetorkarna när man drar spaken längst ner dvs endast den snabbaste takten fungerar. Måste alla tre hastigheter fungera på vindrutetorkarna för att den ska gå igenom besiktningen?
Tack på förhand
