3029
Mazda 626 -92 16v vindrutetorkare stannar mitt på rutan !
31 Inlägg
13 september 2011
Hej har en Mazda som jag har lite problem med inför besiktningen, det är så att torkarna fram stannar lite när dom vill, dom går inte tillbaka till ursprungsläget.
Så nu undrar jag om någon haft liknande problem ? Har testat att byta torkar motorn.
Misstänker att det kan vara reläet som krånglar fast jag kan inte hitta var just det reläet sitter hmm
(Har sökt på Garaget,Google och kollat med Mazda utan resultat)
Tack på förhand !
Senast redigerat av R-O (13 september 2011)
Drive it like you stole it !
90 Inlägg
13 september 2011
Men fungerar inte torkar motorn så att du har konstant spänning på den (det som gör att den går tillbaka till usprungs läget) och sedan en signal spänning som gör så att då dom börjar röra på sig? smile
Då är det väll konstant spänningen det kan vara avbrott i? om dom fungerar så dvs lite osäker
31 Inlägg
13 september 2011
Det skulle det kunna vara, kanske är en kabel som gått av ?
90 Inlägg
13 september 2011
hur många kablar går det fram till själva motorn? smile
31 Inlägg
14 september 2011
4 stycken smile
