Nu läste jag att fenomenet visar sig när du svänger, vad jag vet så får man inte upp en felkod på mekaniska fel, iallafall inte när det gick på min saab 93, då märktes det på oljud vid körning osv.
Om problemet kommer när du svänger och det bara är en vanlig varningslampa o inget annat som lyser så kan ju risken vara ganska stor att det bara är för lite bromsvätska, så att den sensorn där känner av att det är lite när du svänger?
Dumt att inte kolla innan man blandar in VAG.
Är det inte det så lägget jag min röst på givare som ballat ut för själva mekaniken kan ju inte säga till att den är paj eller?
Den som har funnit, Har sökt en hel del med!!
