4540
Montering av öppetfilter på saab 9-5 turbo
357 Inlägg
16 september 2011
Senast redigerat av volvo_240_GL (12 maj 2013)
6 170 Inlägg
16 september 2011
9-5 är en bil med ganska känsligt styrsystem, jag hade inte rekommenderat ett öppet filter på 9-5. Jag körde med maptuns insatsfilter på min och det var inga problem, mer ljud och mer "villighet" men man behövde inte oroa sig för att bilen lekte dammsugare på våra vägar....
357 Inlägg
16 september 2011
Beställde ett maptun öppetfilter som kom idag ska ja skicka tillbaka de då?
6 170 Inlägg
16 september 2011
Det jag länkade i den andra tråden är det insatsfilter jag har i min 9-5 Aero så nej, det är det du ska ha wink
357 Inlägg
16 september 2011
verkar så krångligt att byta till öppet filter så vet inte hur ja ska göra .
6 170 Inlägg
16 september 2011
För det första så måste man hålla isär det folk kallar "öppet filter" och ett riktigt sportinsatsfilter.
Ett öppet filter placeras öppet för att få in så mycket luft som möjligt men det gör också att motorn riskerar att få i sig bra mycket mer skit.
Ett insatsfilter placerar man i bilens original-luftburk vilket ger mer luft men man slipper risken att det kommer in en massa skit i motorn.
Det MapTun-filtret jag länkade dig i en annan tråd är ett sportinsatsfilter som placeras i luftburken och det är en väldigt enkel operation, skruva av botten på luftburken (tre eller fyra skruvar), byt till det nya filtret och skruva ihop.
Ska du sätta i öppet filter så får du bygga om insugssystemet en hel del om du ska göra det ordentligt, inte särskilt svårt men en massa (enligt mig) onödigt skruvande...
357 Inlägg
17 september 2011
okej så de maptun filtret jag köpt är bara skruva bort locket under och sätta i det och sen sätta tillbaka locket eller vadå? Vart sitter luftburken då?
6 170 Inlägg
18 september 2011
Luftburken kommer du åt ifrån bilens högra undersida, längst fram. Har du stora plastbiten kvar under motorn får du lossa den först och sen ser du nog botten av luftburken själv smile
357 Inlägg
18 september 2011
men ska man sätta dit botten igen efter bytet
6 170 Inlägg
18 september 2011
Hahaha ja det är väl klart man ska, annars ramlar ju filtret ut eftersom det är botten som håller det på plats...
357 Inlägg
18 september 2011
Va ju inte så svårt att byta de 4 skruvar och ur med de gamla och i med de nya smile
6 170 Inlägg
18 september 2011
Nej det var ju det jag sa tongue
357 Inlägg
18 september 2011
men man hör ju inte pyset nå bättre iaf. lite kanske . vad kan man göra mera för att få de starkare?
6 170 Inlägg
18 september 2011
Dieselsnorkel..
Bild, artikelnummer och mer info ska finnas i mitt galleri.
357 Inlägg
18 september 2011
Vart hittar man de då?
7 277 Inlägg
18 september 2011
Hos saab.
6 170 Inlägg
18 september 2011
Brains skrev:
Hos saab.
Eller på skroten men när den kostar mindre än 200kr ny på saab så är det inte värt mödan att leta efter den på skroten....
357 Inlägg
20 september 2011
vad är de för nåt? dieselsnorkel?
6 170 Inlägg
20 september 2011
Insugsröret som går ifrån grillen ner till luftboxen finns i en grövre version och den kallas av oss saab-folk för dieselsnorkeln. Den sitter på treliters dieseln i 9-5.
357 Inlägg
21 september 2011
Om man sätter dit en återcirculations dump då?
