2949
Volvo 945 glt 16v -91 Startar ibland och ibland inte utan startgas.
36 Inlägg
18 september 2011
Har ett problem som jag inte riktigt blir klok på. Det är så att bilen ibland vägrar att starta (ungefär var 10:de gång) måste då spruta in stargas, och då hoppar den igång direkt. Själva gången på motorn är det inge fel på. Hör åxo att bränslepumpen går när jag har tändningen på. Har kollat felkod, fick 2-3-2= lambdareglering mager eller fet. Har bytt lambda och det blev ingen skillnad.
Har åxo bytt radioavstörningsrelä, men problemet kvarstår. Väldigt märkligt problem tycker jag iom att det bara händer ibland.
Nån som haft liknande problem?
Tacksam för hjälp.
Senast redigerat av jalle_9-5 (19 september 2011)
36 Inlägg
19 september 2011
Finns det ingen som har nån aning?
