4441
Koppla dimljus till parkeringsljus. Mazda 323F -95.
8 Inlägg
20 september 2011
Jag skall koppla dimljus till parkeringsljus har kopplat reläet så här
30 till batteriet via säkring 85 jord 87 dimljus 86 styrström parkeringsljus via kontakt det är ett enkelrelä slutande. Vill även koppla det så att dimljusen slocknar när man sätter på halvljuset och tänds när man sätter på helljuset. Mitt halvljus lyser när helljuset är på.
Senast redigerat av Dieselsmurfen (20 september 2011)
Tekniker
624 Inlägg
20 september 2011
Varför kopplar du inte 86 styrström till helljuset på så sätt så tänds det bara när du har helljuset på
8 Inlägg
20 september 2011
Jag vill ha dom tända på dagen istället för halvljus.
18 119 Inlägg
20 september 2011
Var är det för bil!? P-ljus lyser ju även när halvljus är på för det mesta...
8 Inlägg
20 september 2011
Mazda 323F -95
18 119 Inlägg
20 september 2011
cool61 skrev:
Mazda 323F -95
Då förstår jag orsaken till att du vill ha dimljus på :-)
8 Inlägg
20 september 2011
Det måste ju gå att koppla så på något sätt......
18 119 Inlägg
20 september 2011
Dra det relä du har nu via ett växlande relä som är på i viloläge på 87A. koppla 86 till halvljuset och reläet drar och bryter styrströmmen på relä 1.
8 Inlägg
21 september 2011
Fungerar dimljusen då på helljuset....
Hittade ett växlande relä på Biltema ( 42303 ) som har kontakter som heter 30, 85, 86, 87, 87
Hur kopplar man det i så fall???
http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ovrigt/Rela/
1 915 Inlägg
7 oktober 2011
Slutande relä till dimljus
Antar att du har såhär nu:
Stift 30 till plus.
Stift 85 till p-ljus (ska sen kopplas till 87a på växlade relät.)
Stift 86 till jord.
Stift 87 till dimljus
Sen tar du ett växlande relä.
Stift 30 till tändning.
Stift 85 till halvljus
Stift 86 till jord.
Stift 87 ej inkopplad
Stift 87a till stift 85 på slutande relät.
Om jag då tänkt rätt, så ska dimljuset lysa när du sätter på tändningen och när du sätter på halvljuset så släcks dimljuset.
Har du H4 lampor, så släcks halvljuset när helljuset sätts på och då tänds dimljusen igen.
Har du dubbla lampor (en för hel och en för halv) så vet jag tyvärr inte hur du kopplar för att få dom att även lysa på helljuset.
Jag tror iaf att det är såhär man ska koppla. Glöm ej koppla in säkringar till båda relä.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
8 Inlägg
8 oktober 2011
Jag har dubbla lampor en för halv och en för helljus, mitt halvljus lyser med helljuset.
Det blir nog lättare om man köper DRL varselljus så att dom är tända med parkeringsljuset och släcks när man sätter på halvljuset.
