1829
Förlorat signalen till ms
106 Inlägg
23 september 2011
ställde in allt och ade gnista och försökte starta så den hosta till mm ett par gånger sen helt plötsligt har signalen försvunnit och när jag mätter i boxen så stämmer allt för att det ska vara gnista men helt dött. ingen signal till boxen. någon som har någon ide??
det är en b230ft med 990cc spridare
vr orginal givare på svänghjulet helt ny.
1 tändspole med orginal fördelare
TBM NINJA
917 Inlägg
26 september 2011
pröva vänd dig till någon ms säljare, dom brukar ha koll! kan tyvärr inte hjälpa
Pedal To The Metal
750 Inlägg
27 september 2011
Kör du med kamgivare med?
Det är ju väldigt vanligt att det snålas in på Givare och kablar som ger upphov till jobbiga och svårhittade fel. Har du lagt helt ny kabelmatta?
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
106 Inlägg
30 september 2011
det är helt ny kabel härva som gzracing har gjort för 5500kr så vore väldigt tråkigt om det var fel på den och nej jag kör inte medd kam givare utan endast en vr givare på svänghjulet och som sagt så hadejag gnista en stund men nu finns det inge liv alls. men mäter jag nu op oin 2 i boxen så är det 0.11v är det dåligt ?för jag har fått för mig att det ska vara ca 0.9v
