2876
Volvo 740 dör vid snabbt gaspådrag på tomgång och när man försöker köra iväg
151 Inlägg
27 september 2011
gokväll, de e så att jag har en 744a som jag nyss varit ute och bytt pump på eftersom den förra gick sönder, men nu så e de nåt annat fel, när jag gasar till snabbt och ibland bara lite så dör den, jag tänkte att de säkert var pumpen som måste vänja sig eller nåt eftersom den har suttit på en 745a som inte varit igång på ett tag, så jag lät den stå på tomgång i 15-20 minuter, men de blev inge bättre. så jag undersökte motorn lite snabbt och de enda felet jag kunde hitta var att en kabel till en spridare inte satt fast så jag tryckte dit den, men de blev ingen skillnad alls. så jag funderar på om de kan va dålig jod? eftersom jag har satt en start kabel från minus på batteriet och till karossen eftersom jod flätan inte jodade ( har satt dit en annan men de gick inte ändå ) men kan det vara så att dålig jod orsakar detta? de e en B230F motor i den om de kan va till nån hjälp. tack på förhand!
151 Inlägg
27 september 2011
kanske ska tillägga att de e huvud bränslepumpen jag bytt
151 Inlägg
27 september 2011
ska föresten tillägga en till sak att jag råkade tanka i bensin blandad med diesel förr
