27 september 2011
Hallå! köpte min s14a för inte så länge sen, stog i annonsen att den hade Japtuning chip, problemet är att bilen inte går 100% går väldigt segt på "låga" varv, som att den går väldigt för fett. Antar att chipet strular till det med tanke på att det är ett köpt färdigt chip. Vad kan man göra åt saken? Kan det hjälpa med manuell laddtrycksstyrning och btr? eller måste det gå så långt att man måste köpa ett orginal chip/box?
