Idag när jag körde så märkte jag att tempmätaren gick upp till det röda, sedan stannade jag och märkte att det kokade i kylvätskebehållaren.
Vi kollade ifall det var luft osv i systemet, dock efter ett par timmars jobb med detta och bytt termostat osv, så ska vi nog kunna utesluta detta problem. Jag fick tips av en kille att sätta på högsta värme inne i kupén men det blir inte varmt, inte ens på högsta värmen.
Sedan droppar det lite vatten ur avgassystemet, vad beror detta på?
Nivån i behållaren varierar väldigt mycket, ser nästan ut som vågor på havet i den där behållaren, ibland högt, ibland normalt, och ibland inget vatten alls.
När man trycker på slangen som går från kylaren, som sitter där uppe, så känner man att det inte är något kylarvatten i den alls, vi har säkert hällt i 8-10L kylarvätska, men det verkar bara försvinna.
Blev en hel del text, men jag är väldigt tacksam för hjälp!
