3691
Oljetrycksgivaren på corvette C4???
22 Inlägg
29 september 2011
Nån som vet var oljetryckgivaren sitter på en chevrolet corvette C4 med lt1 motorn???
440 Inlägg
30 september 2011
Kolla på denna bilden, lånad ifrån google sökning:
http://shbox.com/1/oil_pressure_sensor.jpg
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
22 Inlägg
4 oktober 2011
Kanonbra!
Har du någon aning om hur trångt det är mellan motorn och torpeden på dom?
Nån som vet om det är vanligt på corvetterna att givaren spökar eller har dom problem med oljetrycket?
Har inte kollat på bilen ifråga men tydligen så pendlar oljetrycksmätaren ibland...
498 Inlägg
4 oktober 2011
Hur mycket pendlar mätarn?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
440 Inlägg
4 oktober 2011
Som föregående: Hur mycket pendlar mätaren? Mestadels vid tomgång/låga varv? Eller vid körning vid runt 2500 rpm också?
Kolla annars oljetrycket med en separat mätare som man vet med säkerhet fungerar.
22 Inlägg
5 oktober 2011
Jag vet inte säkert men ägaren sa att den pendlar ibland när man kör..
Rent spontant så känns det som om den flippar upp och ner som ett flipperspel så är det mätaren eller givaren, men sjunker den mjukt upp och ner så har den troligtvis dåligt oljetryck...
Hade problem med givaren på en pickis men då slog mätaren bara på tomgång...roll
Ingen som har koll på hur tajt det är att komma åt givaren vid torpeden?
440 Inlägg
6 oktober 2011
Tror nästan det sitter 2 st sensorer på LT1-motorn? En som är till mätaren och en till bilens dator (PCM).
Du kommer nog åt sensorn genom att ta bort torkarmotorn, gissar på det iaf när det gäller C4-modellen av Corvette.
Ha det gott.
Senast redigerat av chryslerstratus (29 mars 2014)
