3729
Volvo B230f motor, Plana toppen 2mm & vassare kam ? Hjälp och tips behövs!
67 Inlägg
2 oktober 2011
De jag undra och behöver lite hjälp med är om de blir någon efektvinst på att plana toppen 2mm och sen ha i en vassare kam ? (Planingen kosta 300:- och en kam ha jag.)
Och va kan jag med göra medans jag ändå håller på, förutom portning av toppen.
tacksam för den hjälp jag kan få.
Senast redigerat av volvoburnnare (3 oktober 2011)
67 Inlägg
3 oktober 2011
Många säger exraktorgrenrör inte gör någon stor efekt på små trimmade bilar, stämmer de ?
3 235 Inlägg
3 oktober 2011
Beror på hur det är utformat. Räknar man noga allt och anpassar det just till den motorn är det som regel plus.
Att plana toppen 2 mm innebär nog att du måste ha en kortare kamrem, är ju begräansat hur mycket spännaren kan kompensera.
Ventilerna kan också ta i kolvarna om man planar för mycket.
612 Inlägg
3 oktober 2011
Med tanke på att F-motorn har en av Volvos tamaste kamaxlar är ett byte till något vassare definitivt inte fel. Vad är det för kam du har tänkt byta till?
Ett extraktorrör använder tryckvågor från varje cylinder för att förbättra andningen för övriga cylindrar. Ju tamare kam = desto svagare tryckvågor och kortare tid som de kan göra nytta = betydligt mindre nytta av extraktorrör. Rejält vassa kammar mår bra ihop med väl avstämda extraktorrör, med tama standardprylar är det oftast slöseri med tid och pengar.
Senast redigerat av G-sson (3 oktober 2011)
39 Inlägg
22 januari 2012
Vart kan du plana toppen för 300:-?
Har själv planer på att göra samma sak.
Mvh-Lill-svensken
Kolla gärna in min kärra!: Audi S3
67 Inlägg
30 januari 2012
Mvh-Lill-svensken
en polare, 300 i maskinkostnad.
367 Inlägg
