nu ere så att slutsteget har bara lagt av, inga säkringar har gått eller något kabelbrott undrar vad felet kan vara allting är bara några dagar gammalt och har inte spelats något högt.
men om det inte händer ett smack med steget kommer det inte fram nån ström eller alternativt signal ifrån sterion
mjo tänkte det också kollade upp remoten, lågnivån och ström men allt sitter som det ska testade till och med att byta HU men ingen skillnad inte fattar inte vad det kan vara steget lär ju knappast vara bränt eftersom att då borde någon säkring ha gått innan.
Kan kan det ju alltid inte alltid att det fungar som det ska men, skulle nog inte tro det i detta fall
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
Ska förbi MDS imorrn där jag köpte steget och fråga om dom kan veta vad som kan vara för fel. Tack för era svar
testat att mäta spänningen?
nepp har inte gjort det, vet inte riktigt vart jag ska mäta men ström sladden och jorden sitter där dom ska.
okej, ta en multimeter och mät (precis som evil skrev) mät även så du har spänningen på remoten när du har stereon på. skulle gissa på att felet troligtvis ligger där.
mätte upp på batteriet och det låg på 12 - 13 volt och när jag mätte på stegetsplintar så var det bara 2 volt så testade byta säkringen då fungerade det men dock så såg inte säkringen trasig ut
