3799
Problem med Elhissarna GOLF 3 -92
Lowlife
809 Inlägg
3 oktober 2011
som rubriken lyder så spökar mina elhissar...
förar dörren fungerar som den ska men passagerar dörren fungerar inte knappen alls varken upp eller ner, fast om man trycker på knappen på förrar dörren (den som styr vänsterdörren) så går rutan ner och upp ? hmm Och ibland Går rutan ner av sig själv och går att trycka upp men så fort man släpper knappen åker rutan ner igen :@ hmm.. hmm
Och H-bak när man trycker på knappen åker den ner ungefär 5 cm för att sedan stanna och trycker du igen så går den 5 cm till så får man hålla på så både upp och ner.. ? Någon som vet vad jag ska ta mig till ? fett jobbigt.
VÄLDIGT TACKSAM FÖR SVAR! smile
peace out!
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
Audi racing
634 Inlägg
3 oktober 2011
peace out!
går dem trögt ? smörj dem med silikon, annars e de väl något relä eller knappen eller något liknande som e kass
Lowlife
809 Inlägg
4 oktober 2011
nej dem går inte trögt, bara att passagerardörrens ruta åker ner av sig själv helt random fett störigt !!
Jimmy på agnesfrid sa det kan vara låset som spökar så att den ger signal eftersom jag kan stänga och öppna fönstret med nyckeln ju.
Marcus Grönberg.
Audi racing
634 Inlägg
4 oktober 2011
hmm jag vetefan ... ta knapp och relä på skroten och testa
89 Inlägg
4 oktober 2011
kolla upp kopplingen i dörrstolpen vid gångjärnet vid förarsidan, min VR6:a höll på med precis samma sak drog isär och körde in elektonik spray i kontakterna (tog alla dörrar på en gång) fungerar numera helt felfritt,
43 Inlägg
10 oktober 2011
Jag hade samma problem, först funkade dom inte alls. Då var det kabelbrott vid dörrstolpen. När jag hade lött den hackade den ner precis som du beskriver. leta efter glapp i kontakter och knappar, det funkade för mig i alla fall.
MVH
Lowlife
809 Inlägg
12 oktober 2011
MVH
Okej tackar för svar:-) ja den dörren som hackar är alla kablarna ihopsatta med kabelskor ska kolla ordentligt, du har ingen aning om varför passagerar rutan fram åker ner av sig själv? Grymt irriterande! Har kollat alla kablar i dörren inga skavda sladdar eller något lika fantasi mellan dörr och bil, knappen till att ta ner rutan lyser och min kompis fick knappen att fungera i nån minut, vet ej vad jag ska hitta på för lösning har även kopplat bort komfortfunktionen men samma problem uppstår..
Marcus Grönberg.
Audi racing
634 Inlägg
12 oktober 2011
ConXraid skrev:
MVH
att den åker ner av sig själv kan bero på att den inte går upp helt ( en list som e gammal) eller något, hade det på min audi A6
Lowlife
809 Inlägg
12 oktober 2011
Men den åker ju bara ner ibland? Ibland åker den inte ner på alls på en lång stund.
Marcus Grönberg.
