3656
Rostskyddsmassa
73 Inlägg
3 oktober 2011
Hej
Har köpt biltemas Rostskyddsmassa som man penslar.
Nått jag ska tänka på när jag gör detta? Undrar också om det är en bra Rostskyddsmassa??
Nån som har testat? Lägger ut en länk så ni kan kolla vilken jag köpt.
Tacksam för svar Mvh Niklas
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Rostsk … yddsmassa/
1 313 Inlägg
3 oktober 2011
Niklaz_86 skrev:
Hej
Kan bara säga att den massan SUGER!! lämna tillbaka skiten och köp någon annan...har provat den ett antal gånger, och den håller INTE.. hur jag än gjort med förarbetet..
Köp den andra dom har istället, "gummibaserad" dom har dom i 5-eller 10 kg hinkar..
Senast redigerat av Volvofarfar (3 oktober 2011)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
2 174 Inlägg
3 oktober 2011
med all rostskydsmassa gäller det vara väldigt noga med förarbetet, det ska vara metallrent. du kan inte pensla på skiten utanpå rosten lixom, den gräver sig innåt. Punktblätra eller slipa med sliprondell så det är 100% rostfritt kleta på sånt där så håller det, men som volvofarfar säger, den som är som tjära är mycket bättre den är jobbig och lägga på, men den håller.
Att din 9-5a börjat rosta under känns knepigt..
73 Inlägg
4 oktober 2011
I förebyggande syfte smile
267 Inlägg
13 oktober 2011
dinitrol e grymt
rostskyddsmålare
373 Inlägg
20 oktober 2011
Öh, du har inte nån massa direkt på ren plåt, du måste grundmåla och måla först.
Förslagsvis 2k epoxigrund, och om man är petig även 2k topplack över det, sedan kan man ha på sin massa..
