4181
Elchema till VW Caddy 1,9 TDI -06
46 Inlägg
4 oktober 2011
Finns det någon som har elchema eller en förteckning över alla kablar från elcentralen?
Jag ska koppla in extraljus och tänkte göra det fint och koppla in derekt i centralen istället för vid lamporna.
Jobbigt att kolla alla kablar för att hitta just den som är till helljuset.
2 924 Inlägg
4 oktober 2011
Du skall alltså in i elcentralen för att bara koppla in dig på helljussignalen förmodar jag och ändå dra kabel och relä externt eller har du tänkt att intregera även reläet i elcentralen? roll
Hursomhelst kommer du behöva dra externa kablar till extraljusena och allt går att göra snyggt utan att inkräkta i elcentraler som inte är designade för detta ändamål och som skulle öka risken för div felorsaker i förmån för att få det "snyggt"
~ Life is short, have FUN! ~
