2024
Rickylicious VW Golf Mk2 "Stance" - Ny färg, ny bil, samma stil
Mitt Golf mk2-projekt där stuket är Stance.
Webbutvecklare
336 703 Visningar
Projektet avslutat 2 september 2012
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
29 januari 2012
Sami-B skrev:
Vad är det för benz vi pratar om? smile
Det är denna besten smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-b6bb8ac9330ed04a72606da76cdbf9f2.jpg
89:a. 30 000 mil nånting, automat som funkar kanon, ägts av fordonsläraren i Tidaholm och bra servad i många år och jag bytte olja innan vintern.
Ska byta bränslefilter när jag har tid då det var litet läckage där, så ska byta filter och ny slangklämma så det blir tätt. Sen se om besiktningens maskin visar lite bättre värden co/hc smile Så då är den nybesiktigad och går till februari 2013. Jag har pendlat i den Tidaholm-Skövde sen jag köpte den i september (slutade pendla i mitten av december).
Helt orignial, osänkt, osv. Elspegel, eltaklucka, fin inredning och allt funkar utom lampan i handskfacket. Tänkt mig 8500 för den nybes. 7500 som den är nu om någon känner att den vill lägga några timmar på fixa 2:orna:
- Skärmblinkers vänster (troligtvis lampan för den har funkat förut)
- Läckaget vid bränslefiltret (ny klämma?)
- Och hälla i lite gött i tanken så att värdena blir bättre, gör nog även susen när man tätar vid filtret så den inte drar in tjuvluft smile Bluddrar till lite på tomgången ibland så det hänger nog ihop om det kommer in luftbubblor. Går kanon när man kör.
Bra vinterdäck (dubb) på plåtfälg, kan inte ha rullat många mil. Även 2 uppsättningar sommardäck. 1 uppsättning på plåtfälg och 1 uppsättning på alufälgarna som ni ser på bilden smile Tror att alla sommardäcken är lagliga, men vet inte hur bra dom är.
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
29 januari 2012
Bilden är från i höstas och det svarta på huven är bara smuts smile
Satte i nya Nightbreaker-lampor innan jul också (cirka 500kr) så det är hyfsat ljus smile
630 Inlägg
29 januari 2012
#163
Lite OT men vad skulle du rekommendera för "gött" att hälla i tanken så man får bättre CO å HC värden på besiktningen? smile
avdankad vietnam veteran
325 Inlägg
29 januari 2012
#164
går väl att sänka med frostskyddsvätska i tanken? är inte helt 100 på det, men har för mig jag hade det i min gamla saab.. visst sänktes halterna tyvärr bara inte tillräckligt för dem var sky höga!
93 Inlägg
29 januari 2012
#165
Tanka etanol det funkar smile
stRaend
30 januari 2012
#166
rickylicious skrev:
Kika på denna bilden där jag ringat in rött. Är det in där det borde ha läckt?
http://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-26a1a2d14e729855e081d41250c91944.jpg
Nu vet jag inte ifall du har tagit bort det skyddet som sitter ovanför det du ringat in? för det ska sitta en plastkåpa hela vägen där nämligen. För min sån kåpa sprack så jag slet loss den, men då började det läcka in vatten som kom vid fötterna. Skaffade en ny sån och vips så var läckan borta.
En bild på kåpan
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … age=849410
Förövrigt riktigt kul projekt smile tycker du ska behålla mk2'an och göra den riktigt fet wink
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
30 januari 2012
En bild på kåpan
Du menar plastkåpan som går hela vägen från skärm till skärm? Den sitter där vanligtvis, men den var lite sprucken på något ställe. Kan det kanske ställa till det?
16 197 Inlägg
30 januari 2012
#168
om den är sprucken eller i värsta fall helat borta så rinner de in vatten i bilen via kupefläkten.
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
30 januari 2012
Aha, men då är det nog så enkelt för den var rätt torr och ful smile Blir till att stoppa dit en ny!
2 046 Inlägg
3 februari 2012
#170
Finfin 190! 30k mil? Ingenting, min har gjort 55 utan problem! De e fan va tyskar kan göra bilar!
Mattias_Vejdeland: Vet du överhuvudtaget vad dyslexi är????
Stoner_fuzz: Efter en kväll på garaget vet alla vad dyslexi är.
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
6 februari 2012
Ja den är lite som en Volvo 740, bara går och går smile
2 046 Inlägg
6 februari 2012
#172
Fast 20 ggr bättre wink
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
6 februari 2012
Och 50 gånger snyggare smile
2 046 Inlägg
6 februari 2012
#174
Och 100 ggr skönare wink
Ford fantast
1 607 Inlägg
7 februari 2012
#175
vad har du gort med din merca?
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
7 februari 2012
Jag? smile
2 046 Inlägg
7 februari 2012
#177
Jag? smile
Eller jag? big_smile
103 Inlägg
7 februari 2012
#178
Jag? smile
Eller du !
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
7 februari 2012
SqualleD skrev:
kannebanne skrev:
rickylicious skrev:
Jag? smile
Eller du !
Vi?
Nä grabbar, nu återgår vi till Golf-diskussionen smile
Som det ser ut nu så blir det försäljning av Mk2:an, för VR6an är roligare på alla sätt och vis hmm
Senast redigerat av rickylicious (7 februari 2012)
2 046 Inlägg
7 februari 2012
#180
SqualleD skrev:
kannebanne skrev:
rickylicious skrev:
Jag? smile
Eller du !
Eller han !
