3389
Golf 3 92 ingen ström till bränslepumpen
53 Inlägg
8 oktober 2011
• Bilmodell
Golf 3 1.8
• Årsmodell
1992
• Miltal
8000
• Modifikationer på bilen
Inga
• Hur yttrar sig felet?
Bilen började vara dålig på gasrespons i ungefär 2 dagar. Sen en dag från jobbet så bara dog den och vägrade starta igen. När vi börja felsöka fick pumpen ström men bilen vägra starta. Vi började felsöka bränslesystemet och tog ut pumpen. Pumpen gick som den skulle när vi mata på 12v direkt på den. Sen bytte vi bränslefilter och bränslepumpsrelät. Bilen startade men svarade inte på gas som den skulle, sen efter ett tag startade den inte igen så då testade vi att brygga relät och då startade den igen men hade ingen ork eller svara på gas riktigt. Tändningen funkar felfritt och den har kompression.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Felet är permanent
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Endel av felsökningen står redan i ovan men saker som bytts är
Bränslefilter
Bränslepumpsrelä
Tändstift
Mycket tacksam för snabba svar
Mvh: Jesper
27 Inlägg
8 oktober 2011
har du kollat upp bränsle trycket? smile
53 Inlägg
9 oktober 2011
Låg hela kvällen igår och mecka tongue bytte kamrem och gjorde stor service tongue Men jag tog loss pumpen och körde han med 12v då pumpa han utan problem. Men precis när du drar på tändningen får han ju ström i 1 sek typ. Men pumpen startar inte ens då så han bygger aldrig något tryck sad
27 Inlägg
9 oktober 2011
okej:P ska tänka vidare:)
3 Inlägg
13 oktober 2011
Kolla relä, vi hade nån liknande skitbil på KK med de problemet
