Hej jag har 2 projekt som ska igång nu när garaget är snart ny renoverat
740 T5 ska jag regga med org motor sen hade jag tänkt bygga en race motor dvs 2.5L men vill veta vilken vev, block, och topp jag ska köra med för bästa hållfastighet men hade ju tänkt köra med en Diesel block men det ska tydligen vara mkt jobb med det men siktar runt 550-600hk samma gäller bästa respons på turbon är HX40 något att ha??
855R ska lyfta ur motorn och total renovera den samt konvertara om till manuell men villka är dom bästa fasta ram,vevlagerna?? vart köper man dom osv?? Siktar bara runt 400-450hk har en kompis ska svetsa x-rör samt 3.5" downpipe och toppen ska in till Thomas på TM Racing för portning men ska man köra med en T04-e? Vill ju ha bästa respons på lågt varv
Sen ang kammaxlar från 850 GLT mkt snack på garaget men finns det vissa årsmodeller man ska akta sig e som inte är bra för en kille ville sälja ett par från -92 vet du vilket nr det står på kammarna alltså dom rätta GLT kammarna som man ska ha?
Jag vill bara köra med bästa kvalite
Tacksam för svar Mvh Krille
