3419
Volvo 855 t5r forsar bensin i bakkant på motorn
Crime Village
111 Inlägg
11 oktober 2011
skulle starta bilen imorse och den va sanneligen svårstartad i kylan, tillslut hoppa den igång men såg då hur en gigantisk flod bensin rann under bilen. Har tilllopsröret från tanken/pumpen spruckit eller något sådant? orkade inte ens ta en titt på det nu på morgonen men på rak arm vad tror ni?
läcker strax i bakkant på motorn.
98 Inlägg
11 oktober 2011
både tur och returslangen går på baksidan av motorn.
det är nog som som gett upp.
på basidan av motorn vid höjd av oljetråget byts slangen till ett rör som går till fuelrailen.
kolla om den kopplingen släppt!
Crime Village
111 Inlägg
11 oktober 2011
aha okej, låter som at det kan va något av dom rören då smile
Ska man byta ut skiten eller fungerar det med att bara kapa och skarva på en hyffsat grov slang?
Crime Village
111 Inlägg
11 oktober 2011
Tråden kan slopas/stängas.
Hade glömt skruva åt fuelrailen när jag tog en titt på vevhusventen, vaskade soppa ur spridare 3, problem åtgärdat! wink
