3246
Vindrutespolare fungerar ej på min BMW 525iA 1992
11 Inlägg
12 oktober 2011
Hej, som rubriker lyder så fungerar inte spolningen till vindrutan på min 525ia. En av pumparna funkade inte så jag bytte den men det hjälpte inte.
Det klickar i nåt relä i säkringsboxen när man spolar men ingen av pumparna går inte, men kopplar man ström direkt på pumparna så funkar det.
Alla säkringar har jag kollat så jag undrar vart felet kan vara skulle vara gött om nån kunde komma med ett svar på detta hehe smile
// Fredrik
537 Inlägg
12 oktober 2011
det jag kan tänka mig är att nån kabel har gått av nånstans, eller om reläet är defekt fast det klickar i det. kolla upp vilket relä det är som klickar.
11 Inlägg
12 oktober 2011
okej jag ska kolla vilket relä det är som klickar smile
537 Inlägg
12 oktober 2011
det skulle kunna va själva spaken som är trasig också.
18 206 Inlägg
12 oktober 2011
Kan ju vara matningen fram till relät också.
11 Inlägg
12 oktober 2011
spaken har jag testat att byta och det blev ingen skillnad.
Har kommit fram till vilket relä det är som klickar när man spolar så ska testa att byta det och se om det hjälper tongue
18 206 Inlägg
12 oktober 2011
kolla så det finns kräm på 30 på relät. Dra även en plus till 87 på reläplattan. Då ska motorerna gå.
11 Inlägg
12 oktober 2011
bytte relä så nu funkar det smile
