2322
Saab 9-3 startar ej, bränsle eller annat problem.
207 Inlägg
12 oktober 2011
Hej bilen är min Saab 9-3 -99 med B204E motor steg 3 chippad från Maptun.
Startade jättefint imorse efter bränslepumps byte tills jag skulle hem från jobbet.. samma symptom som med gamla pumpen....
varvade till 3.500 och skulle växla upp, då dör bilen bara helt sonika, vrider av tändningen och pumpen är död.. lyfte armatur vid vägen och kollade så sladdarna satt på vilket dom gjorde.
lyfte batteripolen i hopp om att kunna köra bilen i "limp home" läge, ICKE!
så symptomen är:
pumpen död.. (ny pump)
varvtalsmätaren hoppar till när man vrider runt startmotorn
C.E lampan blinkar fram felkoden för "Temperaturgivare Insug"
HJÄLP, behöver bilen om 6 timmar till jobbet.. sad
SAAB det självklara valet ;)
319 Inlägg
13 oktober 2011
Får du konstat 12 volt till pumpen?
BILLJUD/LJUD ÄR MIN DROG I LIVET :)
Mitt pågende projekt:http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=279912
207 Inlägg
13 oktober 2011
12.4V för att vara helt exakt
319 Inlägg
13 oktober 2011
Okej. testa & koppla ur temp-givaren till insuget då.
207 Inlägg
13 oktober 2011
redan gjort, ingen skillnad
319 Inlägg
13 oktober 2011
DU hade gnista & så väl? Men om pumpen nu får den volten så ska den ju pumpa. Har du även kollat när du försöker att starta den så den är på 12,4 volt?
207 Inlägg
13 oktober 2011
Japp får gnista och vevaxelgivaren verkar ok då varvmätaren hoppar till när man kör runt startmotorn,
Jo 12.4v hela tiden tills man vrider på startmotorn då sjunker den till hela 12.2v
Senast redigerat av Tchn226 (13 oktober 2011)
319 Inlägg
13 oktober 2011
riktigt udda. Kollat så den pumpar & så? Låter den ngt?
207 Inlägg
13 oktober 2011
nej den är stendöd! vilket är jävligt märkligt när den fungera på morron och sen bara stått över dagen o sen fungerade halva vägen hem...
12v utanför armaturen gör att den startar o pumpar men INTE i bilen
207 Inlägg
13 oktober 2011
pumpen gilla fan inte att jag åkte hem ifrån en tjej...
319 Inlägg
13 oktober 2011
Kolla jorden till pumpen då
319 Inlägg
13 oktober 2011
haha kan vara så illa tongue. Nej men kolla så jorden funkar. Annars när du har den i armaturen så koppla den till direkt ström & sen testa starta
207 Inlägg
13 oktober 2011
tror jag ska dra en 4kvadratare o säkra den o köra en brytare till pumpen!
319 Inlägg
13 oktober 2011
Ja det jag menar du ska testa smile. Bara göra himpa dimpa så länge för att se om den startar.
207 Inlägg
13 oktober 2011
det lutar allvarligt åt det vilket jag inte ville göra precis.. men vafan gör man inte, vill juh ha den till o funka, även om man får göra en jävla "check lista" vid start..
319 Inlägg
13 oktober 2011
Du kan ju koppla den till en av bak lamporna wink. Sen tar du & jorda en nu kabel till den med.
207 Inlägg
13 oktober 2011
Totte, du är en ängel bland oss, jag måste fixa det imorron! är tvungen o låna en slöööööö jävla corsa imorron för att komma till jobbet, för kallt ute att meka utomhus nu sad
Hör av mig på telefon imon om hur det gick smile
319 Inlägg
13 oktober 2011
Ingen fara tongue. Haha illa ju tongue. Ja gör så smile
207 Inlägg
14 oktober 2011
ok direktmatat pumpen och den pumpar som en ivrig iller igen tongue vrider runt nyckeln och inget händer...
vevaxelgivare? den byts så fort jag får hem den nya.
Tändkassett?
319 Inlägg
17 oktober 2011
Låter som vevaxelgivaren. Hade du gnista?
