3179
Xenon konvertering lyser inte
63 Inlägg
13 oktober 2011
Fick hem mitt xenonkitt http://www.humanhabit.se/se/xenon/xenon … onkit.html och försökte idag att koppla in de i min s60 på helljuset, men när jag slår på helljuset så lyser ingen lampa. har kollat strömkontakten som går in i ballasten men får inge ström ser de ut som. nån som har nån aning om vad de kan vara för fel ?
/ Linus
7 274 Inlägg
13 oktober 2011
Mät och kolla om du får spänning.
Kan vara så att dom drar för mycket ström precis vid start att säkringen går.
1 749 Inlägg
13 oktober 2011
behöver kanske en canbus ballast?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
7 274 Inlägg
13 oktober 2011
Kittet är ju på 75w så om något så drar den mer ström än tidigare lampor så något canbuskit ska inte behövas.
63 Inlägg
13 oktober 2011
hmm vad jag fattat så behöver man inte canbus om man konverterar helljuset?
Senast redigerat av zydone (13 oktober 2011)
1 749 Inlägg
13 oktober 2011
Då är det bara att mäta om det finns ström och finns det ström så får du provköra kitten direkt på batteriet.
funkar de inte då så är de paj.
63 Inlägg
13 oktober 2011
okej får prova att koppla direkt på batteriet och kolla om de funkar då!
1 045 Inlägg
14 oktober 2011
det följer ju med en kabel sats till dessa, visst har du kopplat in den och bara tagit styström från org hellyset ?
kolla även jorden så den är nog bra oftas det som är problemet.
63 Inlägg
14 oktober 2011
Problemet är fixat! Jag hade slarvat med styrströmen från org helljuset. Tack för hjälpen endå!
