3533
Väldigt svårstartad saab 9-3 när man kört ett tag
146 Inlägg
14 oktober 2011
Hej på er, jag har ett ganska så konstigt problem, det är att om jag har kört så motorn är i den temperatur den ska va (arbetstemperatur) och sedan stänger av bilen och ska starta den igen så är de nästintill omöjligt ibland.  Ibland startar den då som den ska, och ibland går det bara inte, och får då vänta ett bra tag, 15-30 min innan den startar. Får alltså hålla på så länge och försöka få igång den. Vad kan detta vara som spökar för mig ?den e steg4 trimmad från maptun, den går på etanol. har förövrigt ingen katt på för tillfället
Tack på förhand
Senast redigerat av fr0lle (14 oktober 2011)
146 Inlägg
14 oktober 2011
Ingen som vet vad de kan vara?
116 Inlägg
14 oktober 2011
Hej. vet fler som haft liknande problem. kör du endast på etanol? har för mig att man bör tanka någon gång ibland i lite bensin för att rena systemet från etanolrester som sätter sig på bränslesystemet.
146 Inlägg
14 oktober 2011
Jo jag tankar med bensin också
Besiktningstekniker
275 Inlägg
146 Inlägg
14 oktober 2011
Okej, är det ett stort jobb att åtgärda? kostar det några stora summor?
116 Inlägg
14 oktober 2011
de är trångt om man inte har bra verktyg. annars bus enkelt=) kostar 664 på "skruvat"
Besiktningstekniker
275 Inlägg
23 oktober 2011
Original kostar 812:- sitter med en torx skruv. Ganska enkelt att byta.
