3978
Byta till 3.0l motor i Volvo 960 (fråga om styrenhet mm)
8 Inlägg
14 oktober 2011
Tjena.
Har en Manuell Volvo 965 med 2,5 liters motorn i från 1996.
Alltså har den motronic 4.4
Nu har jag en 3,0 liters motor på gång från en 960, årsmodell 1991
"Problmet" som jag ser det är att den har motronic 1.8 vilket skiljer sig en del från 4.4
Någon som har utfört detta bytet med lyckat resultat och kan berätta ur man ska gå till väga?
Vill helst slippa att byta hela elhärvan, så frågan är om man kan plugga i 1,8 boxarna i 4.4 elhärvan
eller om man kan köra med org 2.5 liters boxarna som jag har nu?
Berätta gärna vad det är som skiljer på de olika härverna/boxarna också då det jag inte har hitta några vettiga svar på div forum
144 Inlägg
17 oktober 2011
Jag undrar nästan samma sak, hade tänkt byta motor i min 960 -91 från 3.0 där till 3.0 från 95.. Är det bara slänga i eller måste man ändra/byta något?
8 Inlägg
18 oktober 2011
Skulle tro att de är betydligt lättare för din del,
De jag vet som skiljer är att 95- bara har en tempgivare som sitter under termostathuset och att sitter två lambdasonder, men finns uttag i toppen för 2 tempgivare så bara montera från ditt nuvarande elsystem
144 Inlägg
18 oktober 2011
Man tackar så mycket för det svaret! smile
