3897
Volvo 740 turbo -90.a startar ibland, men går inte bra
2 Inlägg
15 oktober 2011
Bilen dog för mig å startade inte. Testa att dra igång den, men startade inte.
Väntade en vecka å då startade den så körde den en sträcka då gick den som vanligt.
Men när jag skulle åka igen så uppstod samma fel igen.
Testade att byta bränsle box hade en till en gl hemma då startade den. Testade 3 stycken turboboxar, men utan framgång någon va chippad. Testade även att byta både bränsle och tändningsbox som var chippade ihop, men även där utan framgång. Jag bytte halv givaren å då startade den med boxarna som va i innan, men den kväver sig när man trampar på för mycket.
Man får gasa försigtigt upp till varv och även då dör den när man gasar förmycket. Jag har bytt lmm, halvgivare och boxarna.
Är det någon som vet eller har en idè så skriv gärna. Tack på förhand smile
Osponsrad
1 631 Inlägg
15 oktober 2011
Låter som den får tjuvluft ngnstans ifrån, har du testat startgas när du har igång motorn ?
