3693
Dåligt ljud på låg volym?
51 Inlägg
16 oktober 2011
Hej, trodde en högtalare var sprängd i framsystemet (vänster fram), så köpte nytt och bytte högtalarna fram. Visade sig att det låter likadant från dom nya högtalarna? Provat montera båda vänster fram. Driver framsystemet med ett slutsteg.
Det som är konstigt att det låter helt ok på högre volymer, men direkt jag spelar låg, säg vol 1-5 så hör man som ett bluddrig ljud från högtalaren. Någon som har något tips på vad detta kan bero på?
Provade också att koppla in separata delningsfilter, men hörde inte den minsta skillnad på ljudet med dom inkopplade?
Tack på förhand!
F
3 187 Inlägg
16 oktober 2011
Tack på förhand!
F
är det bara en som låter illa eller båda?
51 Inlägg
16 oktober 2011
en, förarsidan
292 Inlägg
16 oktober 2011
har du kopplat rätt då ? så du inte har blandat ihop + och - ? eftersom det "bara" är på ena sidan...
3 187 Inlägg
16 oktober 2011
Magnuss0n skrev:
en, förarsidan
okej, testa dra en ny högtalar kabel genom bilen och se om det blir bättre. kan vara så att några kardeller ligger emot plåt?
51 Inlägg
16 oktober 2011
jo, har provat koppla om, ingen skillnad. Har kollat kabeldragningen från steget, och hittar inget konstigt.
3 187 Inlägg
16 oktober 2011
okej, om du kopplar om högtalar kablarna på steget då?
t.ex. driver du vänster framhögtalare på kanal 1 och höger fram på 2an, har du då testat skifta dessa?
51 Inlägg
16 oktober 2011
det har jag inte provat, driver även 6x9orna i hatthyllan på samma steg.
3 187 Inlägg
16 oktober 2011
kan ju vara just den kanalen som spökar.
51 Inlägg
16 oktober 2011
Ska prova det imorgon, får se om det hjälper, annars får jag ta hjälp av någon kompis när dom hinner smile tack för tipset, är väl det sista det skulle kunna vara, om det inte är kabeln till högtalaren förstås
372 Inlägg
17 oktober 2011
För att göra det tydligt.
Högtalaren är hel:
eftersom du bytt den.
Kabeln kan vara trasig:
Testa att dra en ny kabel till högtalaren, först kan du dra den löst i bilen, bara för att se om det funkar.
Slutsteget kan vara trasigt
Testa att byta högtalarkabelns plats på slutsteget, ex kanal flytta den från kanal 2 till 1.
Signalkabeln kan vara trasig
skifta signalkabeln vänster & höger på slutsteget o se om felet "byter sida" (då är det antingen stereon eller kabeln som är trasig) Testa med en annan kabel
bilstereon kan vara trasig
testa med en annan stereo.
Troligast är dock som övriga sagt, att kabeln är skadad och ligger åt någonstans, eller att högtalaren är monterad så att utgångarna kommer åt jord.
