2164
Hjälp min 850 t5 sputar ut olia vid olje kylet
68 Inlägg
20 oktober 2011
tja har nyss satt ihop min motor och nu när jag satt ditt allt så när jag startar hoppar olje slangen ut  från kylarn och sprutar som fan  snälla hjälp vad e felet ??
412 Inlägg
20 oktober 2011
Är det en automat eller manuell?
Vet inte hur kopplingarna ser ut på automatarna men på manuella så är det en klämma som man drar över anslutningen till kylaren (..borde vara lika på automatarna) Kan det vara så att du missat att trycka fast den ordentligt?
135
24 R
68 Inlägg
20 oktober 2011
de  e en manuell och dom sitter där men dom hoppar bort en då sad
68 Inlägg
20 oktober 2011
och håller jag fast den när jag startar så hoppar den där nera ut fan vad jobbigt allt ska va sad
68 Inlägg
20 oktober 2011
de e jävligt hökt tryck i slangarna  vad kan va fel sad
8 250 Inlägg
20 oktober 2011
Kom du ihåg att byta o-ringarna på slangar och att köpa nya clips? Att använda gamla clips som håller fast slangarna i kylaren är dömt att misslyckas.
2 452 Inlägg
20 oktober 2011
så sant marlboroman samnt glöm ej att sätta dom åt rätt håll med fasningen med för sätter du dom fel så hoppar dom ut....
döden kommer tillbaka
68 Inlägg
23 oktober 2011
hehe märkte de tongue  men nu e de fixat smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
23 oktober 2011
dumnt att snåla ;-) dom är inte ens dyra man ska alltid byta båda tätningarna på röret och sen nya klämmor smile
fast dom där jävlarna kan hoppa bort när som helst
min kusses farsa lyckades skjuta en slang som inte var rörd under hela tiden han ägt bilen
är man osäker drar man en kattstrypare runt klipset efter man monterat dom
