4135
Måste jag köpa detta för att bygga mitt ljud???
55 Inlägg
20 oktober 2011
På min golf 3 så finns det inga högtalare där bak! så jag har fixat kablar för att dra dom, DOCK! så finns det ingen gummidel mellan bildörren och bilen som ''skyddar'' ljudkabeln om ni förstår! min kompis som ska hjälpa mig trodde att den kan klämmas eller ge störningar,
vad heter denna gummidel? måste man köpa orginal? eller kan man köpa något från biltema, jula,mekonomen?
vad heter delen?
tacksam för svar!!!!!
smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 oktober 2011
Har aldrig tänkt på hur det ser ut i bakdörrarna (har en Vento), men om det finns gummigenomförningar även till bakdörrarna så hade jag köpt dem på skroten.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
55 Inlägg
20 oktober 2011
finns iaf på framsidorna, kan du kolla om du har det där bak? borde väl va de?
1 283 Inlägg
20 oktober 2011
Borde inte vara några problem, för mig jag har kablarna dragna utanför den på 940in, iof längst med en kabel kanal.
55 Inlägg
20 oktober 2011
så det borde funka att dra ljudkabel från de tjocka hålet utan gummirör? däremot sitter det ett plastlock på nu, man kanske skulle kunna göra ett hål igenom locket?
372 Inlägg
21 oktober 2011
Du svarar ju lite på din egen fråga:) Ja det går att dra kabeln utan gummirör, men du bör dock använda lite sunt förnuft & fantasi, ser kabeln ut att klämmas när du stänger dörren? dra om den, skydda den med tejp, stripa fast den, flytta den, kabelstrumpa eller u name it.
Vill du göra det enkelt vid plastlocket, gör ett hål med en kniv eller borr, dra igenom kabeln, verkar plasten vass så skydda kabeln men lite tejp eller krympslang vid själva genomföringen.
55 Inlägg
23 oktober 2011
hittade på skroten för 10kr tongue
