3724
Turbo trycker olja volvo 855 2.5 liters 95:a
89 Inlägg
21 oktober 2011
Hej Har en volvo 855 turbo som jag har ett skumt fel med.
Det är nämligen så att turbon läcker in olja som lägger sig i botten av turbinen samt att det kommer olja
framme vid kylaren, denna olja har vi noterat att den kommer via turboröret från turbon,
har nyss bytt vevhusvent samt rensat alla kanaler samt byt alla tillhörande rör samt vakkumslangar samt 2st oljebyten ändå kommer det olja på helt fel väg.
8 252 Inlägg
22 oktober 2011
I tryckrören så cirkulerar det alltid en oljedimma, den går inte att komma ifrån på något enkelt och framförallt vettigt sätt. Dels så kommer det alltid lite olja via vevhusventilationen och sen kommer det alltid lite olja från turbon. Och vill du bli av med det ett tag och har haft problem med vevhusventilationen så lär man göra ren tryckrör och intercooler invändigt och även torka upp den olja man kommer åt i inloppsröret och turbon.
695 Inlägg
22 oktober 2011
Ja eller har du kass turbo.. Otät turbo kan släppa igenom olja från "turbinaxel" och in i kompressorhuset, ibland ut genom avgashuset med massa rök som följd..
Senast redigerat av nesum (22 oktober 2011)
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
89 Inlägg
23 oktober 2011
Aha jag har ju förstås inte rengjort intercoolern men alla andra slangar och rör är numera nya, turbon kollades att allt var helt i den (blivit dyrt annars). men dyker på intercoolern och snyggar till även denna.
