24 oktober 2011
Hej
Hade min Passat -05 inne på vanlig lätt service häromdagen och fick beskedet att vänster främre övre länkarm glappar och behöver bytas.
Självklart så ska detta bytas tillsammmans med bromsbelägg bak och nya skivor fram, men hur illa är det egentligen att köra med en glappade länkarm som denna?
Vad är det värsta som kan hända och om något händer vad är mest troligt?
Anledningen till att jag frågar är att jag är väldigt beroende av bilen i ren pendling samt att jag ska få tid att byta länkarmen och behöver bilen tills dess.
Jag har inte märkt något av att den glappar och inget klonkande eller liknande som jag vet brukar vara vanligt när länkarmarna börjar ge med sig.
Sen så är detta den högre och förstärkta 1BB fjädringen (rough road design) så någon som vet om det är samma länkarmar som till vanliga standardfjädringen på denna?
Tackar
Lars
