2499
Något som är fel på min laddtrycksmätare ?
47 Inlägg
24 oktober 2011
Tjenare , nu äre så att jag köpt mig en laddtrycksmätare till min 855 t5 men tror att nått inte står rätt till så vill få svar av några kunniga som kan utveckla lite hur det fungerar vad jag möjligen gjort för fel .
Har iaf kopplat den med "t" kors mellan turbon å insug.
När bilen är av står mätaren lite under 0 bar.
och när ja startar bilen så står den på -0,8 -0,9 typ , ska den göra det ?
Och när ja trycker på å laddar fullt så laddar den 0,7 runt där 0,8 Kanske
fast på orginal mätaren så laddar den fullt ut + mera och fullt ut ska tydligen vara 1 bar.
och enligt en polare som haft bilen före så har den laddat 1.2 bar när de prövat med en mätare förut .
här är mätaren ja köpte http://www.stylingbutiken.se/sgear-miracle-boost/1030-0
MVH
7 274 Inlägg
24 oktober 2011
MVH
Ja den fungerar som den ska.
Däremot hur pass exakt den visar är väl en annan femma.
47 Inlägg
24 oktober 2011
okej vore konstigt om den inte ska fungera när ja fick den idag :S
kanske borde ringa å säga nått till dom ?
26 339 Inlägg
24 oktober 2011
För det första så är det så smidigt till dessa att det finns ett litet vakumträd man kan plocka en befintlig anslutning till. Finns under ett svart lock, lite till höger om motorn. Går att följa gaswiren så kommer man rätt.
Prova att koppla in där och se om det blir nån skillnad.
Sen är frågan om du har kopplat in rätt. Beroende på mätare och mätare så finns det olika sätt att koppla in, men vissa vill att man använder såna "strypningar" vid kopplingarna, för att den ska visa rätt.
Lycka till!
7 274 Inlägg
24 oktober 2011
Testa med en annan mätare och se om dom visar lika.
Gör dom det så laddar den väl som mätaren visar helt enkelt.
47 Inlägg
24 oktober 2011
Okej ja jag såg de dära "trädet" där man kunde ansluta så får prova sätta på där å se om de blir nå skillnad .
i anvisningen visade de på att man skulle använda "t" korsset
47 Inlägg
24 oktober 2011
Så då menar du att de är fel på Orginalmätaren ?
26 339 Inlägg
24 oktober 2011
Jo, det är ganska universal att man kan använda ett t-kors.
Behöver inte bli nån skillnad, men själv föredrar jag att inte krångla till det OM det går att göra enklare, hehe.
Edit: stavade som en kratta..
Senast redigerat av AirOne (24 oktober 2011)
47 Inlägg
24 oktober 2011
Hehe okeej men tack för hjälpen ! ska kika på det imorrn smile
7 274 Inlägg
24 oktober 2011
Orginalmätaren är väl bara en mätare som rör på sig utan att ha några siffror att gå efter?
47 Inlägg
24 oktober 2011
Jo de är sant iofs .
Fast har läst runt å de ska vara 1 bar fullt ut fast man ska ju inte tro på allt !
