Tjena har fått tar på ett par arbetsbelysningar med 24v xenon lampor av sorten D1s. Men dom e trasiga och jag ska ändå ha dom på bilen så undrar om jag bara kan sätta dit en 12v D1s lampa utan att behöva bytta ut hela belastaren som är in byggd i lampan?
Du kan byta lampa om du matchar lampsockel och effekt. På xenonlampor är det ingen skillnad på 12 eller 24 volt ballaster, xenonlampan är alltid samma.
Drivdonet driver xenonlampan ca 85 volt växelspänning och funkar som en transformator. Ingångspänningen till ballasten har ingen betydelse om det är 12 eller 24 volt.
Däremot ska du välja rätt effekt till xenonlampan, 35watt. Arbetsbelysning brukar ha 4300, 5000 eller 6000 kelvin på färgtemperatur.
