3642
Montera BTR (Bränsletrycksregulator)
50 Inlägg
25 oktober 2011
Är det någon som har lust att skriva en liten "guide" hur man monterar en BTR på en volvo 940 T
Vore väldigt snällt. Jag vet att det finns många trådar om detta men hittar inte riktigt rätt
Har denna BTR http://www.ridetech.se/bransletrycksreg … 1-1/9500-1
MVH JohanLrsN
9 Inlägg
26 oktober 2011
den som inte vet det ska inte trimma en turbo bil wink
312 Inlägg
26 oktober 2011
Johanlrsn skrev:
MVH JohanLrsN
Det bästa är att behålla original btr så man iallafall har 3 bars bränsletryck om den andra btren går sönder. Från original btr går det ut 2 slangar en som går till insuget och en som är returen till bränsletanken. Det du ska göra är att klippa av returslangen och koppla in den som kommer från original btr till inkommande på din nya btr. Sen kopplar du på utgående från din nya btr till returen till bränsletanken. Vakuumslangen klipper du av och sätter ett t-kors på så du får vakuum till både den nya och gamla btren.
För att du ska ha nytta av en ställbarbtr måste du även byta spridare och luftmassemätare med det kanske redan är planerat tongue
50 Inlägg
27 oktober 2011
Tack för hjälpen smile det blir nya 986 spridare och 3"LMM på det. Vad tror du jag får för effekt på det?
50 Inlägg
27 oktober 2011
Nej det är just därför jag tar reda på det , dumass smile
9 Inlägg
50 Inlägg
27 oktober 2011
Att du örker
ferm93 skrev:
Dumbass* wink
312 Inlägg
27 oktober 2011
Så länge du bara gör det kommer du bara få ett stort hål i plånboken tongue Släng på nån lite större turbo och grövre avgassystem och lite annan smått och gott så kommer du nog upp mot 250-300hk.
50 Inlägg
27 oktober 2011
Pengar är inte problemet smile men en 19T? det lär passa fint va?
312 Inlägg
28 oktober 2011
En 16T-19T turbo tillsammans med 3" avgassystem och en vettig intercooler ska borde du ligga nån stans mellan 250-300 hk beroende på hur mycke man vågar skruva upp laddtrycket.
50 Inlägg
28 oktober 2011
Okej Beställde en 19T=P är det svårt att montera ? andra fästen va? smile
Rägger
132 Inlägg
28 oktober 2011
finns 19t snurror på mulles turbo meck (googla) som är helt bulton på 940 men kostar därefter!!
50 Inlägg
28 oktober 2011
Okej. är det svårt att bygga om sj?smile
Rägger
132 Inlägg
28 oktober 2011
du får vrida turbon och bygga om fästen för wg och svetsa om dp:n!!
312 Inlägg
28 oktober 2011
Beror på vilken modell av 19T du beställde om det är en som är gjord för 940 så är det i stort sätt bara att skruva på. Men man måste bygga om avgassystemet då turbon har 3" utblås. Om det är en som är anpassad för en framhjulsdriven bil så måste du vrida turbon lite. Inga större problem att göra detta dock.
50 Inlägg
28 oktober 2011
Har fått ett billigt erbjudande på t5 spridare. kan jag köra med dom ?
312 Inlägg
28 oktober 2011
Inga problem att köra med T5 spridare. Kör själv med dom blå och funkar perfekt.
50 Inlägg
28 oktober 2011
Okej blir det någon mera effekt? tänkte köra på dom plus en 3"lmm och en btr
mvh smile
312 Inlägg
28 oktober 2011
mvh smile
T5 spridarna är lite mindre än R spridarna men dom duger till 250-260 hk iallafall.
Kör själv med
16T turbo
Blåa t5 spridare
LMM som är 73 mm invändigt.
Ställbar BTR.
Rostfritt 3" system med en dämpare
Universal intercooler
50 Inlägg
28 oktober 2011
Okej . börjar med dom iaf. men då måste jag byta Insugsslangen då va? om jag kör med 3" lmm?
ExtremeBoost skrev:
mvh smile
Kör själv med
16T turbo
Blåa t5 spridare
Ställbar BTR.
