2574
Parkeringsljus bmw 330
546 Inlägg
26 oktober 2011
skulle ta och byta parkeringsljus på en bmw 330 i dag jag har inte riktigt fattat hur jag ska ta och gå till vägar
har ju byt på andra bilar och det har ju inte varit några problem men i dag var jag mer lr mindre ett frågetecken:( någon som kan länka en guid lr nå?
hoppas tråden kom på rätt ställe?
MVH
39 Inlägg
26 oktober 2011
E46 eller E90?
546 Inlägg
4 november 2011
jadu BMW 330D LIM är allt ja vet
426 Inlägg
4 november 2011
årsmodell då?
Det är inte farten som dödar...
Det är stoppen
Kolla in min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p3128567
546 Inlägg
5 november 2011
426 Inlägg
5 november 2011
Då är det alltså en E90 smile
Det står inget om det i instr.bok?
Det är stoppen
Allmänt envis
12 512 Inlägg
5 november 2011
Har den xenonstrålkastare (Där BMW´s angeleye´s utgör parkeringsljus) eller klassiska strålkastare?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
6 november 2011
BMW E90
Hissa upp bilen och dra av framhjulet, titta in i hjulhuset
Ta av främre del, 6 st skruv 8 mm huv, 1 st plastmutter 10 mm huv
Du ser ett lock under själva strålkastaren, ta loss den med hjälp av en skruvmejsel, under locket där du har xenonlampa som sitter.Ta inte bort det stora locket.
Där innanför sitter en lampa, 10W till angeley och parkeringsljus.
Lite jobbigt att ta i den och att få loss från hållaren, men det går.
Sätt på den ny lampa och arbeta ihop i omvänd ordning.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
546 Inlägg
6 november 2011
okej har hittat locket där halv och helljuset sitter sitter lyset till parkeringen där? lr sitter det under?
