3357
Vad används MAP-sensorn till
40 Inlägg
27 oktober 2011
Vad används map sensorn till och vart är bästa stället o montera den?
2 117 Inlägg
27 oktober 2011
Manifold air pressure.
En version monteras direkt på plenum (borra hål) en annan variant kopplas in med slang och placeras på tex torpeden.
40 Inlägg
27 oktober 2011
Lite mer klar språk tack smile
2 117 Inlägg
27 oktober 2011
Den mäter trycket i insugningsröret (plenum) och mätvärdena används för att reglera bränslemängden som behövs vid ett visst laddtryck.
Den måste kompletteras med en temperaturgivare (MAT-sensor), manifold air temperature.
Med dessa monterade (eller med en kombinerad sensor som mäter båda) kan luftmassemätaren tas bort.
40 Inlägg
27 oktober 2011
Okej då hänger ja med! Tack så jätte mycke för hjälpen!
