3321
Laddtryck på era chippade VAG 1,8t?
41 Inlägg
27 oktober 2011
Tjenare!
Började idag fundera om inte min Golf Gti IV borde ladda mer. Bilen är chippad hos Powerchip, laddar ca 0,8 och brukar peak'a på ca 0,95.
Brukar dom inte kräma ut mera ur dessa motorer? Har för mig att man brukar ladda på med ca 1bar, eller är jag helt ute och cyklar nu?
Vad laddar era chippade 1,8t? smile
Mvh Andre
41 Inlägg
2 november 2011
Kom igen nu, jag bits inte.
3 182 Inlägg
2 november 2011
min gamla audi a6 1,8t laddade 1.4 gick rätt bra monterade även en hårdare dump från bsr.
181 Inlägg
2 november 2011
Min låg också runt 1.4, men grejen är att det varar inte. Turbon är liksom för klen. Den blir fort för varm, iaf så minns jag det. Man får bättre ladd med en K04 eller om man lämnar in sin och får den ändrad. De bytar avgashuset eller vad det kallas.
Mvh Kenta
41 Inlägg
2 november 2011
Med andra ord så borde min ladda mer. Tycker iaf att den borde ladda uppemot 1 Bar...
3 182 Inlägg
3 november 2011
beror på vad det är för chip du har iden. det chipet du har kanse bara ska ladda 0,8
785 Inlägg
3 november 2011
En chippad 1,8 t brukar peaka på max 1,5 bar och sedan sjunka med varvtalen för att bli rätt stabil på lite under 1 bar.
Detta för att turbon inte klarar av att trycksätta all luft vid högre varv.
För att hålla ett högra ladd på höga varv krävs större turbo.
Sen vet jag inte hur Powerchip är.. Vill inte smutskasta, men jag var inte nöjd med dem...
Its not the fart that kills, its the smell...
