2914
Saab 900 -97 Förlorat laddtryck & underligt ljud från dumpventil.
3 Inlägg
27 oktober 2011
Har sedan några veckor fått uppleva lägre laddtryck än vanligt och ett annorlunda ljud från dumpventilen.
Laddade 1.5 bar förut och nu ca 1 bar, svajar lite fram och tillbaks. Hur tydligt det märks beror på vilken växel som ligger i, minst på 1:an och mest på 5:an.
Turbon känns okej, inget glapp och ingen blårök. Dock spottar dumpventilen ur sig lite olja vilket den väl inte borde göra?
Bilen har förövrigt maptuns steg 3 chip.
Lyssna på ljudklippet och kom med förslag på vad det kan vara!
http://soundcloud.com/tom-tom1
Senast redigerat av tom-tom (27 oktober 2011)
26 Inlägg
30 oktober 2011
att det är lite olja i dumpen är ingen fara, prova spänna dumpen eller köp en starkare, låter som att dumpen inte kan hålla trycket
3 Inlägg
31 oktober 2011
tack för svaret. ska prova spänna den direkt.
3 Inlägg
31 oktober 2011
Spände den flera gånger olika hårt, ingen skillnad.
20 Inlägg
31 oktober 2011
Olja i dumpen beror på att turbon börjar säga upp sig... hade liknande på min 900a. kolla också mangnetventillen samma problem på 900 som 9000 wink
