3103
Starta bil som har stått i 15år!
1 364 Inlägg
28 oktober 2011
Har en bil som stått i ett garage orörd i 15 år! någon specielt man bör tänka mer än att byta oljan,bensin,kammrem och filter,tändstift?
säkert något mer som jag inte tänkt på kom gärna med tips!
25 Inlägg
28 oktober 2011
batteri kan nog vara en fördel smile
29 Inlägg
28 oktober 2011
ja kolla alla vätskor och en bil som stått länge ska man stå och hålla på en 3-4000 varv ett bra tag full värme på fläktsystemet (-;
812 Inlägg
28 oktober 2011
kolla div gummi slangar så det inte har blivit torr sprickor
Senast redigerat av aakesson (28 oktober 2011)
1 364 Inlägg
28 oktober 2011
Ja batteri självklart;)
Vätskorna som byts är olja och kylarvatten. smile
Slangar och grejer såg faktiskt okej ut=)
25 Inlägg
28 oktober 2011
vad är det för bil? smile
1 364 Inlägg
28 oktober 2011
Honda Civic från 1988 stått avställd och orörd sedan 1996 tongue
25 Inlägg
28 oktober 2011
sedär ja wink
Offroad Racing
3 122 Inlägg
28 oktober 2011
Om det är risk för ventilsallad vid haveri, byt kamremmen. I övrigt så kolla vätskor o stoppa i ett fräscht batteri. Startar den och den får oljetryck så kan du ju låta den gå en stund o hålla koll på om nåt läcker nånstans. Gör sen service o byt det som du märker behöver bytas.
279 Inlägg
28 oktober 2011
OBS  packningar i motor kan ge upp hoppet efter att ståt så länge
It's not how you stand by your car!!
it's how you race it!!!
3 Inlägg
28 oktober 2011
Man blir riktigt sugen på att bjuda på den smile
PS
Har ägd 3 Honda Civic i rad big_smile
1 364 Inlägg
28 oktober 2011
Packningarna lär man ju se efterstart om dombehövs bytas=)
vet inte om jag vill sälja då jag köpte den idag;)
582 Inlägg
28 oktober 2011
Skruva ur stiften och ryck säkringen till bränslet sen kör den på starten tills oljetryck infinnes (lampan släcks) med ny olja i maskin, sen kan du starta den! och som andra skrivit byt kamrem innan, det finns ingen kamrem som håller för att startas efter 15 år...
Senast redigerat av RonnieH (28 oktober 2011)
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
1 364 Inlägg
28 oktober 2011
Will do tack för tipset!
4 Inlägg
28 oktober 2011
sparkade igång min pärla efter 23 år och 7 dagars dvala..  enda som behövdes var att tömma tanken och hälla i ny brännbar bensin och stoppa i ett friskt batteri..  men det är ju förstås ingen honda smile  är ju en kvalitetstysk..  lycka till!!
582 Inlägg
28 oktober 2011
Kanske är kamkedja på en BMW?
3 Inlägg
28 oktober 2011
Kan du lägga upp bilder på hur skicket är?
29 Inlägg
28 oktober 2011
kolla kamremmen visst fan e den kanske inte frisk men säkert funktionsduglig till o startas upp beror lite på hur den stått med ute inne värme? kallt ?
1 364 Inlägg
29 oktober 2011
Har inga bilder på den då det inte mkt att se mer än en standard civic med 15års lager med daamm på wink
Men den är rostfri och har 9000mil på mätaren smile
456 Inlägg
29 oktober 2011
Har du lyxat till det och bytt allt som du skrivit så är det väl bara att pröva att starta den?
Ska du lyssna på alla garaget experter så ska du ju byta alla packningar i hela motorn och kolla om kolvringarna satt sig och säkert 12468 andra saker oxå.....
Det mesta ger sig när man väl provat, läckor syns och dom flesta andra defekter oxå!
Lycka till!
growing old is mandatory growing up is optional
