2179
Sportluftfilter b21et
65 Inlägg
2 november 2011
Mm, jag får känslan av att han får alldeles för mycket luft. När jag vrider på tändningen så att pumpen går då startar den till men sedan dör. fortsätter jag gnugga är det sten dött men om jag vrider av och sedan på igen så att pumpen går igen då startar den till igen.
Får känslan av att när den får extra tillskott soppa går den men inte annars.
Kan de va så? isf borde de väll gå att ställa soppa/luft blandningen även på meksprute på nåttvis? smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
jo visst går det att ställa men det är bra krångligt och man kan få den att gå bra fel.
testa att lufta upp vågen och spärra den i öppet läge för att sedan starta den.
lyfter inte vågen sig så får han inge soppa förutom från startspridaren.
så en läcka vid mellan vågen och insuget kan göra att vågen inte går upp
65 Inlägg
2 november 2011
okej ska ut och pröva det smile
65 Inlägg
2 november 2011
prövade att starta den med uppspärrad skiva, den visslade bara och vägrade starta. Men jag tog sedan bort spärren till skivan så allt var som vanligt så startade den och gick en bra stund innan den dog. Jag försökte sedan igen men då gick de tvärttung och batteri orkade inte. Så nu har jag batteriet på laddning så får vi se om de funka sen. kan vare läckage innan mätaren som du sa smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
nja inte innan utan snarare efter mot turbon , mätskivan lyfts med hjälp av vaccum
får hoppas den funkar med laddat batteri:)
Senast redigerat av turboforssen (2 november 2011)
65 Inlägg
2 november 2011
menade de smile
Jag var ut nu och pröva, den starta men gick inte länge innan den dog igen. Försökte några gånger, tyckte jag hörde att det small till. Gick och kolla och det rykte någonstans från turbon/grenröre/tändstiften. Jag provade vrida lite på fördelaren som var ställd efter markeringen. Först mot blocket men då slog den emot när den gick runt på startmotorn så jag pröva dra den och andra hållet. Svaret på detta var en jävla smäll och den lätt fan som jag kört på en katt samtidigt.
Vette fan, men skiten vägra iaf att starta riktigt. Skillnaden nu var att den verkligen starta men sedan föll den i varv och dog. Innan ville den starta men orkare aldrig riktigt. Kan de vara så att det fortfarade läcker? smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
jonatand skrev:
menade de smile
det kan va de
kolla så att du fått dit luftbälgen ordentligt, dom brukar va lite knepiga att få dit.
