3509
Stereo och basar dör när jag spelar för högt?
6 Inlägg
30 oktober 2011
Hej ska se om någon kan hjälpa mig med det problemet jag har.
De är så att när jag spelar rätt så hög musik så dör stereon och basarna när själv basen kommer i låten, eller om jag höjer ännu mer, och de systemet jag har ska klara bra mycke mer.
Har två Nxs basar på 800 W styck och ett Nxs steg på 1000 W har jag för mig, och en kenwood stereo, också har jag Nxs 5,25 i dörrarn, och två diskanter längst fram.
Har även kopplat ihop två batterier så har det där fram som sitter under huven och ett i reservhjulsbaljan, och tre säkringar därimellan.
Så dålig ström borde det inte vara ?
Kan det vara dålig jord eller något annat?
Tacksam för hjälp
847 Inlägg
30 oktober 2011
Hur har du kopplat basarna? Vad klarar steget för minsta ohm? Har för mig att vissa klipper när ohm:et blir för lågt.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 oktober 2011
Eftersom att även stereon dör så gissar jag på spänningsfall = taskig jord.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
