2922
Volvo 240 -90 startar inte
28 Inlägg
30 oktober 2011
Tja!
tvättade 240 under huven lite för några dagar sen. inte med högtryck utan bara med slang. och nu vill fanskapet inte starta!! någon som tror sig veta vad felet är?sad
Mvh Calle
24 Inlägg
31 oktober 2011
kolla så du inte har fukt vid tändkablarna och ner vid stiften. blås gärna torrt där med lite tryckluft så kanske de funkar.
121 Inlägg
1 november 2011
Ja bäst att kolla alla el kontakter och sånt recond firmorna plastar in känsliga delar. Följ alla tändkablar från spolen och kolla även den efter fukt.
134 Inlägg
5 november 2011
Garanterat fukt i fördelar-locket.
Mitt projekt: Volvo 164 årsm. 1969.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p2912032
28 Inlägg
7 november 2011
Tack för alla svar!smile
Dess värre har ni alla fel:(
134 Inlägg
7 november 2011
Säkringarna då?
28 Inlägg
10 november 2011
Alla säkringar är hela hmm
1 008 Inlägg
10 november 2011
Kolla huvudsäkringen till motorstyrningen. sitter mot skärmen ovanför batteriet intill hel/halvljusrelä och plusmatningsplinten, vanligt att det ärgar och kommer ned fukt i säkringshållaren.
Brukar resultera i att man byter både säkringshållaren och säkringen.
Säkringshållaren är vit och sitter med ett metallclips, säkringen är av typen flatstiftsäkring på 25A.
Symtom för att det är säkringen/hållaren som är problemet är att "lamdasonlampan" inte lyser när tändningen slås på och ingen gnista och pumpen inte går vid startförsök.
