3256
Suzuki Swift 88 startar ej
2 Inlägg
31 oktober 2011
Hej, hoppas på lite hjälp här.
när jag körde imorse körde bilen några meter och gick ut,
bilen ville ej starta igen, batteriet är fulladdat, ljuset inne i bilen fungerar, men inget ljus i instrumentpanelen och ingenting händer när jag vrider om nyckeln.
Jag har kontrollerat alla vanliga säkringar jag kunde hitta inne i bilen, men kan inte hitta andra har tittat under huven.
Någon som har några idéer för vad som kan vara fel?
eller där det finns flera säkringar som kan kontrolleras?
tack på förhand
4 Inlägg
11 september 2013
Säker på att den inte drar stöm från någonting, jag hade problem med min fast det var generatorn då.
Tänkte höra med dig om du har problem med din när den är kall?
När jag startar min så vill den bara dö så man måste hålla på gasen hela tiden, sen när jag lägger i treans växel på 50 väg så hoppar den för det mesta typ som om det skulle vara en för hög växel..
