3347
Hjälp ang. lastvikt!
41 Inlägg
3 november 2011
Jag och en kompis hade häromdagen en het diskussion angående lastvikter.
Tänkte nu om någon kunde hjälpa oss att reda ut detta en gång för alla!
Hur mycket får man lasta TOTALT i den här bilen, om man alltså ska lasta max i både bilen och på släpet.
Skattevikt, kg: 1820
Tjänstevikt, kg: 1520
Totalvikt, kg: 1820
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg: 900
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1520
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 2530
Max lastvikt, kg: 300
Totalviktsfördelning kg, axel 1: 850
Totalviktsfördelning kg, axel 2: 970
Kopplingsanordning : KULA
Kopplingsavstånd, mm: 3720
Släpvagnen har en tjänstevikt på ca 400kg samt en totalvikt på 1300kg
Bilen är för övrigt en Kangoo om någon undrar!
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
3 november 2011
Totalvikt, kg: 1820
Sammanlagd högsta bruttovikt i kg för bil och släpvagn.
så 800kg last får du ha.
Senast redigerat av discokapten (3 november 2011)
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
41 Inlägg
3 november 2011
Den får då vara fördelad hur som helst eller måste visst mycket vara på släpet?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
3 november 2011
för vara fördelad hur som helst bara den är lastsäkrat så den klarar hela vikten frammåt och halva bakåit och åt sidorna.
och att den inte överstiger maxlast på nån av forden
Senast redigerat av MrEricsson (3 november 2011)
41 Inlägg
3 november 2011
Okej vilken maxlast får släpvagnen då? 300kg?
5 650 Inlägg
3 november 2011
står i reg bevisen .
sen får man bara räkna så man inte översstiger den sammanlaggda bruttovikten
så om du fick lasta 800 som nån räknade om nu max lasterna är över 400 tex skulle jag köra 400 på bilen 400 på släpet.
om de vore halt skulle jag ta full vikt på bilen och de som blir över på släpet. så vi gör på lastbilarna
41 Inlägg
3 november 2011
Sista frågan bara, om man har en passagerare med i bilen. Blir de i sånt fall 800kg-passagerarens vikt?
Handledare
1 481 Inlägg
3 november 2011
Totalvikt kg 1820
Max släpvagnsvikt kg: 900
MEN
Max sammanlagt totalvikt kg: 2530
2530-1820 = 710
Alltså får släpet lasta 710 - 400 = 310 kg
Totalt får du lasta 300 + 310 = 610 kg
Och ja, Passageraren räknas in i lasten på bilen. 300kg - passagerarens vikt.
Senast redigerat av saab_sonett (3 november 2011)
