2516
Montering av "nya" kofångarna på en 242 -75?
DIESEL-DRIFT
40 Inlägg
4 november 2011
Hejsan! Är ny såhär att jag håller på och ska montera kofångare från en 240 årsm 81 o nyare till min volvo 242 1975årsm. Tycker de blir finare med dom smalare än dom stora "park-bänkarna" haha smile Men då kom jag ju till ett problem när jag skulle montera den "nya" kofångaren fram. Fästplattorna som man skruvar fast kofångaren i stämde ju inte med skruvarna i kofångaren o jag fattar inte riktigt vad jag ska byta ut för o få dom o passa perfekt smile Har ju sett att väldigt många har monterat dessa kofångare på sina gamla 70-talare så skulle vara väldigt taksam för svar! wink Frågar först istället för o kapa sönder fästen som kanske kan vara kvar haha smile Så frågan lyder alltså! : Vad ska bytas ut på en 75a för att få dit kofångare från en 240 från o med årsm 81 o frammåt. Även bak. Tacksam för snabba o tydliga svar smile Mvh Qvarnis
Original är för gubbjävlar :)
Truckdriver!
68 Inlägg
4 november 2011
Du behöver stötfångarna plasten + alubalken fram o bak naturligtvis sen behöver du stötfångarjärnen 2 st fram o samma bak.
Järnen är dom plattorna som alubalken sitter bultad i. Sitter med 2 bult mot rambenen sen sitter det en innifrån motor/bagage oxå rakt igenom rampipan.
Hoppas du förstår hur jag menar.
Kör Vw Caddy 1,9 TDi och Volvo V70
På jobbet Scania R560 -14 Liftdumper
DIESEL-DRIFT
40 Inlägg
4 november 2011
Okej Tack! smile Det var precis detta jag undrade! Då ska jag ta och montera dom nya stötfångarjärnen också! smile tack tack!
