ok. jag skulle rekommendera att du skaffar bredbandslambda innan du ens drar ut bilen på full-last eftersom 12.5 AFR med smalbandslambda ligger nånstans vid 0,8-0,95 volt beroende på avgastemp. mm. men inom det spannet mellan 0,8-0,95 volt så kan du ha allt mellan 10.1 ->14.5 AFR så egentligen säger inte smalbandslambdan ett dugg vid mappning på full-last utan duger endast vid mappning av låg-last och del-last. Hqtech (stavning?) säljer innovate lc-1 ganska billigt i Sverige som jag kan rekommendera.
