Hejsan! Jag bytte motor i min Bmw från en m20b20 till m20b25 men när jag hade kopplat in elsystemet och skulle koppla kablarna till batteriet så fick jag kortslutning. Det visade sig att den inringade kabeln på bilden:
Nu hade blivit polvänd. Bilden ovan togs innan motorbytet, då kopplad till + på batteriet. Men nu har den alltså blivit - Jord. Jag använde mig av kabelhärvan som följde med motorn jag köpte och allt bör vara rätt inkopplat. På utsidan ser gamla och nya kabelhärvan identiska ut men kan det ändå skilja? Eller vad kan det bero på att den har bytt polaritet?
Vilken del utav bilen som denna ger ström till hade också varit intressant att veta, dom andra två är ju till startmotorn och säkrningsboxen men denna försvinner ner i kabelhärvan nästan på en gång.
