2288
Volvo 940 gl års 91 går dåligt !
Asshole
145 Inlägg
7 november 2011
shenare nu har jag köpt vinter bil som slutade fungera som jag vill ! Han slår ifrån vid 3000 rpm om man håller full gas ! Gasar man sakta så kan man få upp den i 6 000 rpm sen dör han ner till 3 igen ? Har ptovat annan lmm bytt reläer hit och dit bytt fördelare spoöe tändkablar stifft bla bla bla ! Kollat alla komtakter smörjt upp dom osv men får fan inte stil på det ! Inga fel kåder ger han och har ptovat byta boxar jord har den !! Snälla hjälp innan jag skrotar fanskapet !!
On Stage Rockstar! Backstage Pornstar!!!!
Audijonte
16 Inlägg
7 november 2011
haha som vanligt, jävla pisshink du skaffat dig!
kollat soppafilter/ pump? har tändningen hoppat fel, sitter kamremmen rätt? dålig kontakt till vevaxelgivarnen/insugstemp? har du bränt katten? big_smile haha det är bara att att börja på A och sluta på Ö!
Power is nothing without Turbo.
2 230 Inlägg
7 november 2011
kolla så inte din luftslang kryper ihop då du gasar.. enklast bara ta bort luftslangen till burken å bara köra öppet från lmm å se om den är lika dan,..
min första 740 var så å då sög den ihop slangen så den inte fick luft dvs "dog" vid 3000rpm.
Senast redigerat av Rojpen (7 november 2011)
så kan det vara då det inte blev som det skulle
Asshole
145 Inlägg
7 november 2011
Haha kör med öppet filter och har provat med burk soppa kommer det så det står härliga till ska kolla kamrem men hur fan ska den ha hoppat fel det värkar imte troligt!
Audijonte
16 Inlägg
7 november 2011
då har du bara katten och tändningen kvar! big_smile den hostar inte eller skjuter lågor när du når 3000 rpm? jag tror det kan vara katten, inte konstigt att den stänger av sig i såfall.. tongue tänk dig själv att inte kunna skita !? ;D
73 Inlägg
7 november 2011
Att kamremmen kuggat över har man vart med om x antal gånger så det är inte speciellt ovanligt då remmen slits med tiden å behöver spännas ibland.
20 Inlägg
7 november 2011
byt spjälgivar kontakten  .....
Senast redigerat av saabraggaren (7 november 2011)
183 Inlägg
8 november 2011
köp en folkvagn!!
tyskt ska d va!
