2606
Mercedes 220 cdi varvar bara 3000 varv. Felsäkert läge?
53 Inlägg
7 november 2011
Hej, har problem med en mb 220 cdi -99 som när den blivit varm bara varvar 3000 varv/min. Sist tog det 3 mil innan den började gå dåligt. När den är kall går den normalt. Det borde vara något slags felsäkert läge? Vad kan det vara? Skulle kanske behövas en felkodsläsning. Är det OBD-kontakt på den?
Verkstadschef
46 Inlägg
13 november 2011
Som sagt så är det att läsa av felkoderna till att börja med.
Är ingen OBD på den
Är du i finspång så hör av dej så läser jag av den åt dig
