4408
740 16v TURBO ostabilt varv?
82 Inlägg
8 november 2011
tjenna har nu krabbat ett tag med min 16v turbo  B23, kopplade idag in en BTR i hopp om att lösa problemet, först ställde vi det på 3 bar,   då vajar tomgången från 2.5 till 3 tusen varv, där efter testade vi 4 bar,   samma sak och om man rör på gasen dör bilen. därimot om jag ställer btr:en på 0.0  så har den fortfarande samma tomgång  2.500 till 3000 varv  pendlande i taktisk ordning, men då har den fantastiskt bra gasrespons. det är som att bränsletrycket inte är problemet utan tändningen men att vrida på fördelaren och försöka ställa in något var lönlöst gjorde ingen skillnad om jag förtände eller eftertände. har letat efter läckage osv men kan inte hitta ngt "större" läckage.  hade först på orginal gula spridare 218cc???  och bytte idag till 620cc siemens spridare, blev bättre gas respons men inget annat ändrade sig. någon som har någon fundering?
lite spec
3'' LMM
620cc spridare
td04e turbo,
16v b23.
extern wastegate,
hks style dump.
bosch bränsle pump
osvosv.  har en film på hur den beter sig vid 0.0 bars bränsle tryck om någon vill se ska ladda upp omgående.
82 Inlägg
8 november 2011
http://www.garaget.org/video/112943       där har vi problemet,  ni märker den ända gången jag gasar till på videon. smile
82 Inlägg
8 november 2011
ingen som har en ide?
